[参考译文] TPS65910:建议使用最佳的 PMIC 替代 TPS65910
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910, TPS65218D0, TPS650250, TPS65217, TPS65216
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024594/tps65910-suggest-the-best-alternative-pmic-instead-of-tps65910
器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65218D0TPS650250TPS65217TPS65216
您好 TI
有一个问题是客户想要知道的。
他们将使用 Sitara AM3352和 DDR3L 设计 GNSS 系统。
但客户可以选择多个 PMIC。 我们通过以下链接找到了 PMIC 选择指南。
https://www.ti.com/lit/an/slvaee2a/slvaee2a.pdf?ts=1628083675043&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM3358%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Depd-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-kr%2526utm_content%253DAM3358%2526ds_k%253D%257B_dssearchterm%257D%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DCjwKCAjw9aiIBhA1EiwAJ_GTSq8MGLhu7CSrIcNqHvPfj-VqpYvApTOqo7qYjVG3jy4wBo1oo34kuBoCU4YQAvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds
但根据产品网站、不建议将 TPS65910用于新设计产品。
TPS65216、TPS650250、TPS65217和 TPS65218D0中需要考虑这些器件。
您能不能推荐 TPS65910的最佳替代产品。 系统应支持具有 7200mAh 电池系统的 DDR3L 和 eMMC、LTE Cat4、WiFi/BLE 组合。
我不知道哪种更好、直流/直流或 LDO。
请特别注意 btw TP65217和 TPS65218D0、因为它具有参考设计。 客户希望跟进此参考设计。
插孔
