[参考译文] TPS563208:​"输出电流"v/s "环境温度"曲线在 TPS563208的数据表中不可用。 请分享。
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025309/tps563208-output-current-v-s-ambient-temperature-curve-not-available-in-the-datasheet-of-tps563208-please-share
器件型号:TPS563208
​TPS563208的数据表中未提供"输出电流" v/s "环境温度"曲线。 请分享。
