[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25618:[常见问题解答]当达到 BQ25618、BQ25618E、BQ25619、BQ25611D、BQ25616的最大占空比时、ICHG 为何会减小 BQ25600、BQ25600D、BQ25601、BQ25601D、BQ25606?
Guru**** 2322270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025466/faq-bq25618-faq-why-does-ichg-reduce-when-reaching-the-maximum-duty-cycle-for-the-bq25618-bq25618e-bq25619-bq25611d-bq25616-bq25600-bq25600d-bq25601-bq25601d-bq25606
器件型号:BQ25618
充电器基本上是一个降压 DC-DC (降压)转换器。 它要求输入电压高于输出电压、并为正常运行留出一定的余量。
  • 最大占空比规格是决定固定输入电压下最大输出电压的因素之一。 用户应通过正确设置 VINDPM 和 IINDPM 阈值来避免其应用中的最大占空比操作。
  •     有关详细信息,请参阅“Extract Maximum power from the supply when charging a battery (在为电池充电时从电源获取最大功率)”(www.ti.com/.../slyt569.pdf)。
    希望这对您有所帮助。
    Wyatt Keller
