[参考译文] LM34936:UVLO
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025152/lm34936-uvlo
器件型号:LM34936
各位专家、您好!
数据表中提到" UVLO 电阻分压器必须设计用于低于6V 的导通。" 为什么它受到限制? 客户是否可以将 UVLO 设置为高于6V?
福吉瓦拉
    你好,Fujiwara,
    这句话可以在应用部分找到、这里描述的应用参数可以在第21页找到。 在这种情况下、最小输入电压应为6V、因此在这种情况下、UVLO 必须低于6V。
    您可以将 UVLO 设置为设计所需的电压。
    Brigitte
