[参考译文] TPS563200:布局软件引脚回顾
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025081/tps563200-layout-sw-pin-review
器件型号:TPS563200
如果我们让 SW 引脚迹线在同一层的 IC 下方通过、是否存在任何问题?
哈迪
    你(们)好
    霍利很快将帮助支持这一点。
    您好、Hardy、
    这样、IC 下就有一个开关信号。 它可能会导致 IC 不稳定。 不建议这样的布局。
    BRS、
    Edwin。
