[参考译文] LM7310:不使用时连接 PGTH 引脚
Guru**** 2394305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024958/lm7310-pgth-pin-connection-when-not-in-use
器件型号:LM7310
如果不使用 PGTH、我会如何处理?
我可以看到 PGTH =开路是 IC 测试条件、但这是比较器输入引脚...
如果可能、我更喜欢将 PGTH 接地...
这是可以的吗?
NIR
    NIR、您好!
    您可以保持打开。 这方面没有问题。
    Kunal Goel
    感谢您的快速响应!
