[参考译文] TPS652510:Artix-7 XC7A35T-2FT256的电源
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS652510, TPS65263, TPS65261, TPS65251
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024460/tps652510-power-supply-to-artix-7-xc7a35t-2ft256
器件型号:TPS652510
主题中讨论的其他器件: TPS65263TPS65261TPS65251
尊敬的 TI:
我将 在 XC7A35T FBGA 中使用具有3轨电源的 TPS652510器件:
-对于 VCORE、为1V/2A
- VAUX 为1.8V/2A
- VCCIO 为3.3V/3A
由于 Webench 不支持对 TPS652510进行仿真,因此我很难计算开关频率为1.5Mhz 时的效率转换。
如果您在此频率下有任何相关信息、请与我分享、以便参考设计。
Stuart Nguyen
