[参考译文] TPS2065:双向?
Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2065
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023958/tps2065-bidirectional
器件型号:TPS2065
你好。
我们的客户想知道 TPS2065是否真的是一款双向开关?
在数据表 中、它表示它是双向的、但在方框图中、它看起来是单向的、因为在方框图中、它使用 MOSFET、因此它只能传导电流或允许电流沿一个方向流动。
如果它不是双向的、那么您可以推荐哪种 IC 能够为 USB 类应用提供双向功能?
谢谢、此致、
艺术
    尊敬的 Art:
    内部 MOS 是背靠背结构。 当 VIN 关闭时、电流不能流回。
    这话什么意思是双向? 您要将电流从输出流向输入?
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    您好、Ziv、
    是的、您说的没错。 客户双向意味着电流也从流入流出、从流入流入。
    数据表上的"双向开关"语句是指什么?
    谢谢、此致、
    艺术
    正确、艺术
    您好、Ziv、
    很抱歉再次询问、  这意味着对于 TPS2065、电流也可以从 IN 流向 OUT、从 OUT 流向 IN?
    感谢您的澄清。
    艺术
    正确、艺术
    但我不确定电流从输出到输入时电流限制的行为。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
