[参考译文] BQ76940EVM:BQ76940EVM 电池平衡
Guru**** 2387020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024401/bq76940evm-bq76940evm-cell-balancing
器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940
我们观察到、在电池平衡测试期间、相邻电池会导通(持续时间较短)。
我们必须在两者之间添加一个 N-MOSFET、以便使电池平衡与我们现有的 PCB 配合使用。
有关 15节电池平衡电路的原理图、请参阅以下内容。
是否有办法解决此问题、或者 BQ76940的情况正常?
    您好、Brandon、
    我无法访问您的原理图、也许您可以布置一个较大的相关拓扑。  通常、BQ76940的输入滤波电容器按顺序连接、因此其中一个的变化将影响其他电容器。  对于应该使用较小电容器的 BQ76940、您可以使用较小的时间常数来降低影响。 仍然会有脉冲、您可能会通过栅源极之间的小电容器使 FET 对它的响应能力降低。 如果您喜欢仿真、您可能 会在仿真器中设置值、例如 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 或 https://www.ti.com/tool/TINA-TI
