[参考译文] TPS82085:TPS82085
Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023921/tps82085-tps82085
器件型号:TPS82085
该器件是否容易受到闩锁的影响?
是双极技术的一部分吗?
您是否了解任何辐射数据(总剂量、请参阅)?
    Munir、您好!
    闩锁测试并不是我们通常在数据表中指定的测试。 但是、在开发阶段、我们确实会根据 JESD78闩锁 标准对器件进行测试、以确保不会出现任何此类故障。 TPS82085不是一款耐辐射器件、也未对其进行辐射测试。
    瓦伦
    尊敬的 Varun:
     这是不正确的。 许多数据表都指定了电气闩锁、有些甚至具有空间和总剂量中的闩锁阈值。
    Munir
    Munir、您好!
    感谢您回来。 是的、您是对的、TI 确实为航天应用提供了大量器件、其中可能会规范辐射闩锁阈值。 我在前一篇文章中的评论与 TPS82085 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps82085.pdf?ts=1628053388100&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS82085)和没有任何特殊辐射保护的类似器件有关。
    瓦伦
