[参考译文] 引脚对引脚替换部件的需求
Guru**** 3005710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A, TPS51312, TPS7A7002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024132/need-to-promote-pin-to-pin-replacement-part
主题中讨论的其他器件:TPS51396A、 TPS51312、 TPS7A7002
尊敬的:
您能不能帮助我找到 TI 器件型号来替换 Richtek 电源引脚到引脚兼容?随附的技术数据表,完整的器件型号需要替换 为 RT6228AGQUF & RT8068AZQW & RT9059GSP & RT8816AGQW、   我尝试使用 BOM 和交叉参考工具进行搜索、 但没有引脚可供露营、因此需要您的巨大帮助、非常感谢~
e2e.ti.com/.../Richtek_2D00_RT6228ART6228BRT6228C.pdfe2e.ti.com/.../Richtek_2D00_RT8068A.pdfe2e.ti.com/.../Richtek_2D00_RT9059.pdfe2e.ti.com/.../Richtek_2D00_RT8816A.pdf
    使用 https://bomcross.ti.com/ 工具查找等效项
    您好:
    我尝试过,但没有引脚兼容的器件型号,只是功能相同或封装相同;因此您的意思是,如果没有使用该工具的合适器件,那么所有 TI 器件,没有引脚兼容的器件,对吧?
    TPS51396A 的功能相当于 RT6228A、但不是引脚对引脚。
    用于  RT8068A 的 TPS51312几乎是引脚对引脚的、有一个 NC 引脚
    RT8816不等效
    用于 RT9059GSP 的 TPS7A7002、不是引脚对引脚。  无 PGOOD
