[参考译文] UCC23313:输入侧电压纹波
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23313
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024015/ucc23313-input-side-voltage-ripple
器件型号:UCC23313
您好、原理图如下所示:
我们测量的波形如下:黄色-(U4的引脚1相对于 Q11的引脚3)、绿色- U4的引脚5。
我们可以看到 UCC23313的初级侧电压有一些纹波、它耦合到 UCC23313的次级侧并使其误导通。
我们已经测量了 Q11的引脚1、并确保输入 PWM 信号是干净的。
因此、我们想知道 U4的电压引脚1引脚3为什么会有纹波。 当晶体管 Q11关断时、似乎有振荡。
    大家好、Howard、
    尼豪!
    驱动 PWMA+的源阻抗是多少?
    我同意您的评估、看起来 Q11运行不正常。 当它应该关闭时、它似乎没有关闭。
    假输出是否与不同电桥上的另一个开关事件相对应?
    Don
