[参考译文] BQ24780S:CAN BQ24780S 提供超级电容器充电器解决方案
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023885/bq24780s-can-bq24780s-provide-a-super-capacitor-charger-solution
器件型号:BQ24780S
您好、TI 专家、
BQ24780S 能否提供超级电容器充电器解决方案? 例如、类似于 LTC3351解决方案。
如果没有、我们是否有更合适的器件 来提供超级电容器充电器解决方案?
B R、
Jayce L
    您好、Jayce、
    感谢您的联系。 BQ24780S 并非真正针对超级电容器充电而设计。 在低电压范围内、将有限制限制限制进入超级电容器的电流量。
    我们 有许多充电器可以进行超级电容器充电、如果您这样做、可以在 TI.com 上轻松找到它们:
    以下是筛选出的链接:
    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html#p338=SuperCap
    您 还可以更改左侧的运行参数、查找适合您运行条件的充电器。
    我希望您能找到适合您应用的充电器。
    谢谢、我希望这对您有所帮助、
    Peng
    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”
