[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25890:[常见问题解答]为什么在移除 VBUS 期间 PMID 引脚电压下降、BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M 瞬态进入 OTG (运行升压)模式、 BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ24190、BQ24192、 BQ24195、BQ24195L、BQ24196、BQ24295
Guru**** 2318830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023978/faq-bq25890-faq-why-does-the-pmid-pin-voltage-dip-during-vbus-removal-transient-to-the-otg-on-the-go-boost-mode-for-the-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq24190-bq24192-bq24195-bq24195l-bq241
器件型号:BQ25890
由于 OTG 升压模式的启动延迟,在移除 VBUS 后 PMID 电压可能会在短时间内下降。 查看充电器的相应数据表,了解所用器件的特定计时。 通常、它处于几十毫秒的范围内、因此无法通过添加电容器来保持电压。
如需了解更多相关信息、请访问 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/805621
    希望这对您有所帮助。
    Wyatt Keller
