[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25601:[常见问题解答] TI 能否提供适用于 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M 的示例 Linux 驱动程序、 BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ24190、BQ24192、 BQ24193、BQ24195、BQ24195L、BQ24196、BQ24295、 BQ24296M、BQ24259?
Guru**** 2602605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25896, BQ25895, BQ25898D, BQ25892, BQ25890, BQ25890H, BQ25895M, BQ24195L, BQ24196, BQ24195, BQ24193, BQ24192, BQ24190, BQ24296M, BQ24295, BQ24259
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023968/faq-bq25601-faq-could-ti-provide-the-sample-linux-driver-for-the-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq24190-bq24192-bq24193-bq24195-bq24195l-bq24196-bq24295-bq24296m-bq24259
器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件:BQ25898BQ25896BQ25895BQ25898DBQ25892、 、 BQ25895MBQ24195LBQ24196BQ24195BQ24193BQ24192BQ24190BQ24296MBQ24295BQ24259
适用于 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、 BQ25896、BQ25898和 BQ25898D 可在此处找到:
https://www.ti.com/tool/BQ25890SW-LINUX
适用于 BQ24190、BQ24192、BQ24193、BQ24195、BQ24195L、 和 BQ24196位于此处:
https://www.ti.com/tool/BQ24190SW-LINUX
可在此处找到适用于 BQ24295、BQ24296M 和 BQ24259的 Linux 驱动程序:
https://git.ti.com/gitweb?p=bms-linux/bms-kernel-4-4.git;a=tree;f=drivers/power/bq2429x;h=e16ddc9ca5a26fdf8c335b7039408d039b430505;hb=refs/heads/release
    希望这对您有所帮助。
    Wyatt Keller
