[参考译文] BQ40Z50-R1:电流感应采样率和电流平均滤波器时间常数/平均持续时间
Guru**** 2924300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036384/bq40z50-r1-current-sensing-sample-rate-and-current-averaging-filter-time-constant-averaging-duration
器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
我很难找到有关如何计算"最大平均 DSG 电流"电池寿命值(BQ40Z50-R1技术参考手册中的第14.8.2.3节)的信息。
技术参考手册"采样滤波器设置"的附录 B 提到了一个闪存设置"校准:滤波器:平均 V/I/P"、用于配置滤波器的时间常数、包括四个示例设置及其对应的时间常数。 但是、这个闪存设置未在"校准数据闪存"(第11.2.1节)、或者"数据闪存摘要"(第14.16节)中列出、因此没有给出缺省值或地址。
电流感应的采样率是多少?
如何对执行的电流样本取平均值?
如果它被过滤、那么这个滤波器的时间常数是多少(或者如果它可以被配置、它的默认值是什么)?
如果它是运行平均值、那么在多少个采样中取的平均值是多少?
