[参考译文] LM3421:LM3421-PWM 调光波形
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037853/lm3421-lm3421-pwm-dimming-waveform
器件型号:LM3421
您好 TI,团队
1, 我使用 LM3421进行降压并联调光。 图1是我的测试 PWM 调光和主要开关波形。 下图是否正常?  原理图请参阅图2
图1:
图2、
2、还有一个问题:增大电容 C0将无法调光、无论 CO 的电容值是多少
    请向我们提供 L1的所有值和饱和电流的实际原理图。
    谢谢 Tuan
