[参考译文] TPS65279:输出电感器选择
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037103/tps65279-output-inductor-selection
器件型号:TPS65279
各位专家、您好!
除数据表外、您是否有电感器选择应用手册? 客户面临电感器的温度上升问题。 (客户提到输出电流电平不会影响此问题。)
此外、客户还希望通过  PSpice for TI 对 TPS65279RHH 的相位裕度进行仿真。 客户可以对其进行仿真吗?
福吉瓦拉
    你好,Fujiwara
    请参阅此处的应用手册。 对于该问题、您认为输出电流电平不会影响该问题的含义是什么? 即使是开路负载、问题是否仍然存在? 不良的热性能可能由以下原因引起:1. 电感器2的高 DCR。 电感器的大磁芯损耗(ΔI μ H 和磁芯材料) 3. 电感器的封装。 我建议先捕获电感器电流波形、然后检查是否有任何其他原因导致此问题、然后更改另一个电感器以查看是否可以处理此问题、最后检查设计、
    e2e.ti.com/.../inductor-choice.pdf
    对于相补角仿真、客户可以使用 PSpice for TI。
    BR
    Ruby
