[参考译文] TPS51215A:将 TPS51215A 推至2V @ 2.5A
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035980/tps51215a-pushing-the-tps51215a-to-2v-2-5-a
器件型号:TPS51215A
我查看 的是 TPS51215A、看到输出电压最高为1.8V。 在数据表中、它指出我可以使用电阻分压器对此进行调节。 我能否将其配置为输出2V 并提供2.5A 电流? 如果是,后果将是什么?
