[参考译文] LP5569:LP5569
Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036974/lp5569-lp5569
器件型号:LP5569
我正在寻找 LP5569示例代码和用例 LED 引擎,直接控制 MCU 的 LED。 我找到了一个文件名为'0777.0904 lp5569_i2c_master_w_multibyte-master_code_MSP_EXP432P401R'的示例代码,但它不合适。 如果您可以分享 LP5569驱动程序的一些其他示例、那将是一个不错的选择。 另外、如果 LP5569内部 SRAM 存在定制板、请让我们知道如何生成指令并将其加载到该 SRAM 中。
Haresha
