[参考译文] TPS22950:热关断
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037131/tps22950-thermal-shutdown
器件型号:TPS22950
尊敬的团队:
TPS22950℃表℃的工作范围为150 μ A 或更低、热关断的典型值为170 μ A。
为了确认 TPS22950的 OCP 和 OTP 功能正常工作、如果有意施加过载、则会超出建议的工作范围。
器件是否会承受应力或损坏?
    长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 超出绝对最大规格的任何操作都可能会因过载而导致器件故障。
    在绝对最大范围内运行也不是理想的、因为与数据表规格相比、可能存在显著的变化(时序、导通电阻、输入响应等)、因为这些变化是在建议的运行条件下确定的。
    我不建议有意引入大于150C 的状态、因为器件在瞬态条件之外不会处于该状态。
    Elizabeth
