[参考译文] TPS2595:ESD 保护
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036239/tps2595-esd-protection
器件型号:TPS2595
您好、支持团队、
您可以在下面提供以下问题支持吗?
问题1. 所有引脚上是否都有 ESD 保护二极管?
问题2.  在 Vin 短接至 GND 或 Vout 和 GND 之后、是否存在断开 TPS2595的风险?
Takahashi Hirokazu
