[参考译文] TPS65735:寿命终止与放大器;应用
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65735, TPS65835
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037108/tps65735-end-of-life-application
器件型号:TPS65735
主题中讨论的其他器件: TPS65835
有人能告诉我们 TPS65735 IC 的使用寿命结束了吗?我们可以使用该 IC 同步3D 玻璃吗?
山米尼
    您好、Yamini、
    此器件未在当前时间线中安排 EOL、专门设计用于3D 玻璃。 如果您对集成 MSP430的 PMIC 感兴趣、也可以使用 TPS65835。
    最棒的
    Emily
