[参考译文] TPS22950:RILIM 单元
Guru**** 2516760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036940/tps22950-unit-of-rilim
器件型号:TPS22950
您好的支持团队、
公式(1)和(2)具有 ILIM 设置。
这些方程中的 RILIM 单位是否为 kΩ?
DIE-K
    您好、DIE-K、
    您是正确的-该公式中的 RILIM 单位是  kΩ。
    Kalin Burnside
