[参考译文] LMG3425R030:第三象限控制
Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034736/lmg3425r030-third-quadrant-control
器件型号:LMG3425R030
主题中讨论的其他器件:LMG3422R030
LMG3425R0xx 具有第三象限控制功能。
我想知道这种行为。
您能给我展示一下波形吗?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、感谢您的提问。
    只是为了确认-您是指器件在第三象限中的理想二极管运行吗?
    我们将研究是否 有 任何开关波形来说明这一点。
    John
    您好、Kuramochi、
    请参阅 数据表的第9.3.9节、其中介绍了检测到第三象限电流时器件的同步 FET (理想二极管)模式运行。 本节 还 包括说明此行为的开关波形。
    此外、有关  理想二极管模式 运行的更多详细信息、请参阅此应用手册。
    John
    John - San、
    感谢你的答复。
    我知道。
    这是否意味着 LMG3422R030没有 同步 FET 模式?
    Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    正确、 只有 LMG3425和 LMG3525器件具有同步 FET 模式(理想二极管模式)。
    John
