[参考译文] TLC5925控制器驱动程序(c 代码)
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036326/tlc5925-controller-driver-c-code
主题中讨论的其他器件:TLC5925
我正在使用 TI 的 LED 控制器 TLC5925、TI 是否可以为 Kernel 5.10提供驱动程序源(c 代码)?
期待您的回复!
Charlie
    您好、Charlie、
    很抱歉告诉您、我们没有内核的驱动程序代码。
    BR
    徐美奈
