[参考译文] LM25180:LM25180/3/4之间的差异
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036251/lm25180-difference-between-lm25180-3-4
器件型号:LM25180
我认为 LM25180/3/4之间的差异仅是峰值开关电流和最大负载电流。
这些器件之间是否还有其他差异?
Takuya
    你好 Takuya、
    硅在电气上是等效的。 正如您所注意到的、初级 SW 峰值电流限制中唯一发生变化的地方。
