[参考译文] TPS2663:我想使用 TPS2663并联以获得更高的电流
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035557/tps2663-i-would-like-to-use-tps2663-in-parallel-for-higher-current
器件型号:TPS2663
我想并联3个 TPS2663以支持更高的电流。 我的电流要求在48V 时为28A。 是否有任何参考设计可用于此目的、此外、我提到的电流和电压额定值是否有更好的器件?
    Shyam、您好!
    欢迎使用 E2E! 感谢您的联系。
    是的、您可以并行使用这些器件。 有关更多详细信息、请参阅主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/955040/3530866#3530866
    您能否分享应用用例和最终产品详细信息? 48V 电压的源是什么?
    此致、Rakesh
    Shyam、您好!
    此致、Rakesh
