[参考译文] TPS51396A:TPS51395:EOL?
Guru**** 2511375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036045/tps51396a-tps51395-eol
器件型号:TPS51396A
主题中讨论的其他器件:TPS51395
      我的客户向我咨询了有关 TPS51395的信息、但我无法从 TI 网站上找到该器件的任何信息。 此器件是否已停产? 如果是、我是否知道 TPS51396A 是否适合替代 P2P?
    尊敬的 Yue:
    TPS51395是一款具有5.1V 固定输出电压的器件。 TPS51396A 器件具有可调输出电压。 它们具有相同的封装、但不兼容 P2P。
    TPS51395只是一款未在 TI.com 上发布的器件。 它尚未停产。  我已向您发送数据表网络链接。
    Andrew
