[参考译文] 有源钳位正向 IC
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035595/active-clamp-forward-ic
主题中讨论的其他器件:LM5025A
对于隔离式电源,规格如下所示。
VIN=9~36V、Vo=5V/15A。 客户需要1/16砖型。
 如果我们要设计有源钳位正向电源+ 同步整流产品、 您能不能帮助推荐 模拟控制 IC 和 驱动器 IC?
Gavin
    您可以看一看 LM5025A。 自驱动 SR CAN。
