[参考译文] BQ769142:信号线路的接地参考。
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035498/bq769142-grounding-reference-for-signal-lines
器件型号:BQ769142
在参考原理图和开发板中、PGND 用于信号接头、如图所示。
为什么这里使用 PGND 而不是 VSS?
    您好、Bryan、
    如果电池组需要进行外部通信、通常只有 I2C 引脚和电池组外部可用的 PACK-/PACK+。 PGND 的值将接近 BAT-、当电流较高时、它们只会略有不同。
    Matt
