[参考译文] BQ40Z80:学习过程-将温度设置为常数
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034848/bq40z80-learning-process---setting-temperature-as-a-constant
器件型号:BQ40Z80
在学习过程中、我使用的电池和 BMS 没有温度传感器。 为了使 Qmax 更新所需的温度读数在10-40摄氏度之间、我使用了0x3008 WriteTemp 命令将温度设置为19.8摄氏度的常量。
在学习过程中使用恒定温度是否会对最终黄金文件产生负面影响、或者在学习过程中是否会导致问题?
    您好、Vladimir、
    不能、 恒 定温度不应对最终的黄金映像产生任何负面影响。 学习周期中的唯一温度要求是温度保持在10-40C 之间、以确保 Qmax 得到更新。
    最棒的
    Jessica
