[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS54A24:如何降低输入电压、输出电压和测量时的噪声?
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034238/faq-tps54a24-how-to-reduce-noise-at-vin-vout-and-when-taking-measurements
器件型号:TPS54A24
降低 VIN 和 VOUT 的噪声
可以通过添加启动电阻器或缓冲器、为高频旁路添加输入或输出电容器或添加一些电感滤波等措施来降低此噪声。
测量中拾取的噪声
在以全带宽测量输出纹波时、测量技术非常重要。 确保您实际上需要使用全带宽来测量此值。  为了测量输出纹波、必须尽可能减小环路面积以避免拾取噪声。 这可以通过执行"尾纤"型测量、使用差分探头或将同轴电缆直接焊接到输出电容器上来实现。 最好也能证明纹波尽可能靠近负载。
如果您想了解更多详细信息、下面链接的技术文章很好地讨论了这一点。
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/07/27/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you
如果确实需要降低该噪声、则可能需要对 TPS54A24进行一些更改。
对于降低 TPS54A24的噪声、下面链接的文章可能也很有用。
https://www.ti.com/lit/an/slyt740/slyt740.pdf
