[参考译文] EMB1499Q:如果 EMB1499Q 能够支持 PACK 之间的平衡?
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q, EMB1428Q
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032920/emb1499q-if-emb1499q-can-support-balancing-between-pack
器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件: EMB1428Q
我的客户是否评估了用于主动电池平衡的 EMB1499Q+EMB1428Q。 但他们想知道该解决方案是否支持电池组之间的平衡?
如果答案是肯定的、那么我们是否有关于隔离的建议? 客户需要在电池组之间隔离、对于 FET 驱动、我们建议使用哪种隔离方法? 例如数字隔离器、变压器...
利维亚
    我可以就此提供一些反馈吗?
    客户的另一个问题是、对于 EMB1248Q、是否可以通过如下所示的修改命令仅打开正或负 MOS?
    利维亚
