[参考译文] TPS27081A:直接更换- TI 替代器件
Guru**** 2381230 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034442/tps27081a-direct-replacement---alternate-ti-parts
器件型号:TPS27081A
您好、  对于 TPS27081ADDCR 的直接器件更换、您有何建议?
由于库存问题和交货周期长、我们无法购买。
    Jayson、您好!
    我们没有任何其他 SOT-23-THIN 封装器件、其他功能相似的器件也已缺货。 如果您导航到 TI 的负载开关产品文件夹、您可以按库存器件进行搜索、但同样、没有任何直接替代器件。
    Kalin Burnside
    您好、Kalin、
    感谢您的回复。  不幸的是、我没有截获此股票问题。 PCB 已经为 PCBA 做好准备、我们在购买这种影响开发的组件时遇到了困难。
    不过,无论如何,谢谢你的快速回答。
    Jayson
