[参考译文] TPS7B82-Q1:搜索 TI 解决方案
Guru**** 2531040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25, TPS7B69-Q1, TPS7B81-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034644/tps7b82-q1-searching-ti-solution
器件型号:TPS7B82-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A25TPS7B69-Q1TPS7B81-Q1
你(们)好
客户正在寻找 TPS7B8250QDGNRQ1的替代产品
(不需要 P2P,只需要相同的功能)
目标价格为0.1美元!
我在 TI.com 上观看过,找不到低于0.1的汽车 LDO 产品,但只能找到 TPS7A25!
请帮助建议另一个 TI 解决方案 Thx
    您好、Kygo、
    150mA 变体- TPS7B81-Q1可能可以正常工作、与 TPS7B69-Q1相同。
    如果您可以、请向我发送一封有关此问题的电子邮件、我们可以在此处进一步讨论所需内容。
    Wilson
