[参考译文] BQ40Z80:用于7节电池的集成 BMS IC
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034355/bq40z80-integrated-bms-ic-for-7-cells
器件型号:BQ40Z80
我正在寻找适用于 BMS 7电池的 TI 解决方案。
BQ40Z80是集成式 BMS IC (监测计、平衡、监控、保护、FET 驱动器等)。 但是、该 IC 不再支持7节电池设计。
TI 是否有适用于7节电池设计的类似集成式 BMS IC? 或者、TI 能否建议7节电池的 IC 组合以及类似的 IC 成本? 我需要用于 FET 充电和放电的高侧配置。
    尊敬的 Kim:
    没有用于7节电池的完全集成器件。 您需要使用器件(监控器+监测计)组合来增加电池节数。
    Matt
