[参考译文] MC79L:输出电容与放大器;LM79L 的差异
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM79L, MC79L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034171/mc79l-output-capacitor-the-difference-of-lm79l
器件型号:MC79L
主题中讨论的其他器件:LM79L
你(们)好
是否可以使用陶瓷等0.1uF、低 ESR 电容器作为输出电容器?
那么、您还能告诉我们  MC79L 与 LM79L 的区别吗? 不确定客户应使用哪种设备。
北井高桥
    你好、Takahashi-San、
    LM79L 是一个非常旧的器件、因此很可能在设计时不考虑低 ESR 电容器。 我们没有该器件的稳定性图、但建议在该器件的输出端使用电阻更高的电容器。 或者、它们可以在输出电容器上放置一个串联电阻以稳定控制环路。
    LM79L 输入电压低于 MC79L *-30与-20,噪声性能更差*400uVrms 与40uVrms,静态电流更低*2uA 与6uA,热性能更好。
    一般而言、LM79L 具有更宽的输入范围、具有更好的热性能和静态电流、但会降低噪声性能。
    John
