[参考译文] TPS65632:TPS65633和 TPS65633BK 之间的差异
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033577/tps65632-difference-between-tps65633-and-tps65633bk
器件型号:TPS65632
主题中讨论的其他器件:TPS65633
你(们)好
我们的客户正在考虑在使用 TPS65633时使用 TPS65633BK。 他询问 TPS65633和 TPS65633BK 之间有何区别、以及什么是"BK"。 请您澄清一下吗?
科岛
    您好、Kojima-San、
    这不是 Web 上的已发布设备、因此请允许我向您发送一封内部电子邮件。
    辽卡特
