[参考译文] BQ25790:规格检查
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033690/bq25790-spec-check
器件型号:BQ25790
你(们)好
BQ25790 PROCHOT 和 PSYS 是否正常工作? 客户将使用 x86
    您好、Gareth、
    而不是直接。  但是、主机软件和充电器的 ADC 可以实现类似的功能。
    Jeff
