[参考译文] TPS62067-Q1:最大输出电容限值
Guru**** 2501915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034097/tps62067-q1-max-output-capacitor-limit
器件型号:TPS62067-Q1
尊敬的团队:
在我对 E2E 上的 浪涌电流提出问题之前、 我们最终发现浪涌电流来自输出电容器。 在我们的数据表中、我们建议10uF~22uF。 TPS62067-Q1为 MCU 供电、MCU 需要大于22uF 的输入电容器、因此它们将 TPS62067-Q1输出电容器设置为45uF、但这会导致更大的浪涌电流。 我们是否有任何解决方案来避免浪涌电流?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011615/tps62067-q1-the-max-load-current-capability
谢谢、此致、
雪利
