[参考译文] BQ25713:触发 BQ25713电阻器
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033717/bq25713-bq25713-resistor-sparked
器件型号:BQ25713
在我使用微控制器对 bq25713进行编程之前,也使用 bq studio 对 bq25713进行编程,在将电池连接到评估板时,我看到一个火花从 R15电阻器发出,之后也无法使用 bq studio 和微控制器对评估板进行编程。
您能不能帮我,我应该用10欧姆电阻器替换 R15电阻器,或者我们必须购买一个新的套件吗?
Smruti
    您好、Smruti、
    请先更换 R15。 建议查找额定功率或浪涌电流更高的较大封装电阻器(例如0805)。
    谢谢、我希望这对您有所帮助、
    Peng
    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”
