[参考译文] TPS60403-Q1:TPS60403-Q1和 TPS60403之间的差异
Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60403-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033459/tps60403-q1-difference-between-tps60403-q1-and-tps60403
器件型号:TPS60403-Q1
由于电源问题、我们的指定客户考虑使用 TPS60403QDBVRQ1而不是 TPS60403DBVR。 我对此有疑问。
1) 1)这些芯片是否具有相同的芯片? 只是测试流程和资质审核流程上的差异?
2) 2)绝对温度范围以外的特性差异是多少?
Hideki
    Hideki、您好!
    TPS60403-Q1器件符合 AEQ-Q100标准、具有汽车制造流程、而商用器件符合 JEDEC 标准。
    这两种器件的设计规格中没有主要的差异。 因此、在当前短缺的情况下、可以使用非汽车器件。
    如果您对设计有任何疑问、请告诉我。
    Tanvee
