[参考译文] TPS61175:TPS61175QPWPRQ1和 TPS61175PWPR 之间的差异
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033453/tps61175-difference-between-tps61175qpwprq1-and-tps61175pwpr
器件型号:TPS61175
由于电源问题、我们分配的客户考虑使用 TPS61175QPWPRQ1而不是 TPS61175PWPR。 我对此有疑问。
1) 1)这些芯片是否具有相同的芯片? 只是测试流程和资质审核流程上的差异?
2) 2)绝对温度范围以外的特性差异是多少?
Hideki
    Hideki、您好!
    1.是的、它们具有相同的裸片、Q1版本专为汽车应用而设计。
    除了 AEC-Q100要求、如工作温度和 ESD 额定值、它们没有区别...
    俞宗怡
