[参考译文] TPS7A49:压降模式下的电流限制
Guru**** 2794765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032849/tps7a49-current-limit-in-dropout-mode
器件型号:TPS7A49
我对 TPS7A4901有疑问。
根据数据表中的下表1、在压降模式下、Iout 看起来根本不受电流限制的限制。
这是我的理解是否正确?
OBA
    您好、Oba、
    这是不正确的。 电流限制仍在压降模式下工作。 我在实验室中对此进行了测试、我认为 TPS7A49具有砖墙式电流限制功能。
    Nick
    您好、Nick、
    感谢您的测试。
    压降模式期间的电流限制值是否与正常运行相同?
    OBA
    您好、Oba、
    是的、我测量了相同的电流限制。
    Nick
