[参考译文] TPS25947:获得有关 TPS259474的 UL/IEC 认证
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033226/tps25947-ul-iec-certification-about-tps259474
器件型号:TPS25947
您好、先生、
 我的客户想知道 TPS259474何时通过了 UL / IEC 认证、因为它在数据表中显示为待定。 请帮助您检查它。 谢谢。
Rds、
程介南
    您好、Gary、
    到10月、您可以预期该认证将可用
    Kunal Goel
