[参考译文] LP2951-N:悬空关断
Guru**** 2522500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033010/lp2951-n-shutdown-in-floating
器件型号:LP2951-N
主题中讨论的其他器件:LP2951
尊敬的团队:
根据数据表、允许引脚悬空时关断。
LP2951 (不是 N 版本)是否相同?
Andreas
    尊敬的 Andreas:
    是的、对于非 N 版本、将关断引脚保持悬空是可以的。
    Nick
