[参考译文] LM5001:有助于标注无源组件(L、C)尺寸的文档?
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977455/lm5001-document-to-help-dimension-passive-components-l-c
器件型号:LM5001
团队、
数据表未提供有关无源组件尺寸的大量信息。
我们是否有一些文档可以帮助解决这一问题?
对于输入电压:24V、输出电压:58V、输出电流:0.05A、大约 400kHz?
还有其他 TI 升压器件可用于推荐满足此特定要求吗?
提前感谢、
A.
    AnBer、您好!
    感谢您发帖。  请参阅 EVM 用户指南、其中包含包含包含所有组件器件型号的 BOM 列表、您可以从该列表开始检查组件尺寸吗?
    https://www.ti.com/lit/pdf/snva221
    https://www.ti.com/lit/pdf/snva393
    应用工程学 Yohao Xi
    AnBer、您好!
    我是否可以假设问题已解决、以便我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。
    Youhao
