[参考译文] TPS2121:原理图审阅
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981504/tps2121-schematic-review
器件型号:TPS2121
尊敬的团队:
您能帮您查看下面的原理图。
这不是我的问题。
非常感谢
Jimmy
    你好、Jimmy、
    上述设置正常。 结果是、最高电压将始终传递到输出端、因为没有优先级设置、并且切换将是标准配置。
    尊敬的团队:
    感谢您的大力支持!
    您能指导我如何使用 分压 器设置设置 vusb>vpoe 设置的优先级吗?
    非常感谢、
    Jimmy
    你好、Jimmy、
    设置优先级的方法是在 PR1>Vref 处施加电压。
    只要 PR1>Vref 或可通过在 CP2引脚上使用第二个分压器来更改优先级电压、就可以将其用作选择 IN1时的基本优先级。 在此状态下、优先级由 CP2和 PR1之间的电压比较设置。 实际电阻值不如除法比重要。
    我建议查看数据表。 第10节将详细介绍 TPS2121可设置为在中工作的所有不同应用。
    另请查看此技术文档、了解有关快速无缝切换的更多信息: https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf
