[参考译文] TPS61390:引脚配置
Guru**** 2382070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, TPS61391
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981953/tps61390-pin-configuration
器件型号:TPS61390
主题中讨论的其他器件: TPS61391
你好。
 如果 不使用电流镜、TPS61390的正确配置是什么?  我们是否可以悬空 AVCC 引脚并将监控器引脚短接至接地?
卡洛
    您好、Carlo、
    如果只需要升压功能、TPS61391可能是更好的解决方案。 AVCC 和 Monitor 引脚应固定。
